Acum este 19 Apr 2024, 12:44
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 25 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2
MesajScris: 09 Ian 2021, 00:54
Din cate vad ceasul asta are functie de Power Reserve: cu coronita in pozitia normala, apesi butonul de sub coronita si minutarul cronografului iti va indica starea incarcarii (paginile 4 si 5 din manual). La pagina 34 sunt date subtirele despre timpii de incarcare, dar care pot fi extrapolate. In manual se precizeaza ca o incarcare completa tine 8 luni (240 de zile) iar pentru 1 zi de energie sunt necesare 3-12 minute de expunere la lumina naturala (direct sunlight or cloudy weather). Daca incarcarea ar fi liniara, putem presupune ca pentru a umple acumulatorul e nevoie de 240 x 12 minute, adica 2.880 de minute care inseamna 48 de ore de expunere continua, adica vreo 7 zile din astea de iarna. La pagina 32 mai zice asa: "For optimal performance: Expose the watch with the dial towards direct sunlight for several hours at least once a month."
Manualul il gasesti aici: https://www.citizenwatch-global.com/sup ... h610/e.pdf
MesajScris: 10 Mar 2021, 18:06
Am schimbat capacitorul unui ceas Citizen EcoDrive model: by 0100-51h, iar capacitorul am inteles de la furnizor ca vine descarcat.
Problema este urmatoarea. Am reusit sa-l expun la soare aprox 4-5 ore intr-o zi, indicatorul de baterie arata ca este incarcat undeva la 40%, dar problema este ca peste noapte acesta se descarca.
Am incercat sa-l incarc si cu ajutorul unui bec economy sunny 12W, a stat aprox 1 saptamana la lumina becului (aprox. 25-32000 lumeni) indicatorul bateriei aratand o incarcare de aprox 80%, dar pana a doua zi a fost mort.
Aveti idee care poate sa fie problema lui?
Capacitorul este nou.
De incarcat se incarca deoarece dupa ce este expus la soare/lumina puternica acesta se incarca.
Ma puteti ajuta cu alte sfaturi?
Multumesc !!
MesajScris: 14 Mar 2021, 11:53
E clar ca nu e ok sa se descarce asa repede.In mod normal trebuie in primul rand facute reglajele ceasului corect-adica home position setting-pentru a fi convins ca nivelul de incarcare este aratat corect.In cazul in care este totul corect si se descarca asa repede,trebuie verificat consumul ceasului,sa nu fie excesiv.
MesajScris: 14 Mar 2021, 12:22
Localitate: Simeria - Hunedoara
Am avut Casio solar, il purtam zilnic dar nu am avut probleme cu bateria, se incarca singura fara sa las ceasul in soare.. l-am purtat 2 ani aproape zi de zi, dar peste iarna a stat 3 luni in casa si a scazut la 2 liniute din 5 cite avea la nivelul bateriei, apoi a venit primavara si am mai iesit si eu in curte... dupa citeva zile am vazut ca bateria era iar la maxim de incarcare ! Dar repet, in 3 luni a scazut doar 3 liniute...insa eu dezactivasem butonul de lumina deoarece se apasa si accidental, asa ca am desfacut carcasa si am pus o bucata de plastic de sticla de suc intre buton si ceas si l-am dezactivat !
https://florinjune.wordpress.com/povestea-mea/
SO tell me where shall I go? To the left, where nothing's right? Or to the right, where nothing's left?
MesajScris: 02 Aug 2021, 15:28
Am purtat un Citizen eco-drive cam 3 ani de zile in continuu. Nu au fost probleme cu supraincalzirea si mergea perfect.
In urma unor renovari in casa l-am tinut in sertar/dulap cam 6 luni, iar cand l-am scos era mort. Dupa expunere la soare mergea, dar intermitent (sarea doua secunde sau statea pe loc una). Probabil bateria s-a dus si mergea doar cand avea energie de la celula/celulele solare.
O sa caut o baterie noua, dar nu stiu daca merita... am vazut ca sunt undeva la 100 de lei.
MesajScris: 02 Aug 2021, 16:01
Ce calibru are ? Sau model ? Nu te grabi sa cumperi/schimbi acumulatorul. La modul general : saritura la 2 secunde este semn ca acumulatorul nu e incarcat suficient cat sa induca o functionare normala. Asa se intampla initial cand se incepe reincarcarea de la zero - in prima faza. Daca nu are indicator PR nu ai cum sa vezi cat este incarcat procentual. Trage coroana pana la capat si apoi impinge-o la loc (practic ca o re-setare). Daca inca nu functioneaza normal mai lasa-l la incarcat o perioada : ziua in lumina naturala puternica, iar noaptea sub o veioza la 25-30 cm de bec. Doar daca nu isi revine dupa un timp atunci probabil necesita schimbare, in caz ca nu are alt defect ascuns. Dar inainte oricum trebuie verificat de un ceasornicar ...
MesajScris: 06 Aug 2021, 11:03
Zar scrie:
Probabil trebuia sa incerc cum ai spus, dar nu am apucat sa citesc inainte sa comand un acumulator nou. Si cu cel nou facea figuri la inceput (sarea doua secunde) pana sa il 'resetez', iar dupa jumatate de zi de stat la soare revenea la comportamentul initial cand il mutam la umbra (saritura la doua secunde, iar apoi mort).
Dupa doua zile in care l-am tinut la fereastra (cu acumulatorul nou), merge OK acum. Cu cel vechi nu mai incerc, dar e foarte posibil sa fie corect ce spui si sa fi mers si cel vechi (cu o durata mai mare de expunere la lumina) - cand le-am masurat, cel nou avea in jur de 1.3V, iar cel vechi 0.9.
MesajScris: 01 Noi 2022, 15:52
Buna ziua! Acum 0 luna am achizitionat ceasul din imagine.A fost purtat vreo 2 saptamani apoi a stat intr-un sertar alte 2.Acum 3 zile l am scos si l am gasit cred in "power save mod".De 3 zile il tin la soare in balcon pe timp de zi si la un bec led pe timp de noapte,vad ca incarca intruna,dar nu mai porneste,apas pe orice buton si nu reactioneaza.Intrebarea mea este daca cineva stie, sau are model asemanator,daca el porneste cand bateria se incarca full ? Ma gandesc ca poate o fii defect si nu mai incarca, sau e moarta bateria.Multumesc anticipat!
https://imgbox.com/gallery/edit/EplwZFo ... Q47fW4oVF5
MesajScris: 01 Noi 2022, 17:55
Incearca o resetare..apasa 5 sec. pe toate 4 butoane simultan.
MesajScris: 02 Noi 2022, 12:23
Gata si a revenit singur,trebuia incarcata bateria full.Deacum il tin numai la lumina.Multumesc!
