Acum este 28 Apr 2024, 10:48
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 7 mesaje ]
MesajScris: 27 Iun 2017, 18:53
Imi cer scuze daca s-a mai discutat acest subiect pe site, dar eu nu am gasit decat cateva chestii punctuale, dar care nu atingeau subiectul de mai sus.
Pe scurt, ca sa intelegeti de ce intrebarea asta, imi plac pendulele, si in consecinta am cumparat cateva de-a lungul timpului. Unele care functioneaza, altele nu.
De curand am cumparat o pendula (am sa incerc sa incarc cateva fotografii cu ea, dar nu ma prind cum) cu greutati, incompleta, dintr-un targ. Am luat si 2 greutati (vanzatorul avea mai multe, vreo 2 mecanisme, pe care imi pare rau ca nu le-am luat...) si niste piese intr-o cutie. Printre care un lant si cateva indicatoare de ora si minutare. Mentionez ca si acestea lipseau la pendula mea.
Mai pe scurt, am pus ceasul pe perete, i-am agatat greutatile si merge, dar foarte repede. Desigur, fiindca nu are pendul... Si nu bate decat daca trag mai tare de greutatea aferenta clopotelor.
Greutatile sunt tot asa de grele ca cele de la alt ceas, care functioneaza. Le-am si schimbat intre ele, dar acelasi rezultat. Cand ajunge in dreptul orei la care ar trebui sa bata, se aude un click scurt, si atat. Uneori, daca trag putin de greutate, incepe sa bata singura toate bataile orei respective, alta data trebuie sa trag continuu, ca sa mearga. Dupa ce a terminat bataile orei, pot sa trag cat vreau, ca nu se intampla nimic, pana ce nu trece minutarul la urmatoarea ora/jumatate.
Deci, va rog sa imi spuneti cateva lucruri esentiale despre functionarea unei pendule, cum ar fi cat de mult conteaza verticalitatea? Este asa de sensibil mecanismul incat la cea mai mica deviere sa se opreasca? Eventual, ce credeti ca ar trebui sa mai stiu atunci cand pun o pendula pe perete si nu merge, in ideea in care a mers inainte...
Va multumesc.
Va rog sa ma ajutati si sa incarc cateva poze, ca sa puteti sa vedeti exct despre ce e vorba.
MesajScris: 28 Iun 2017, 18:36
Bine ati venit pe Forum.
Am sa incerc sa va dau cateva lamuriri intr-ale pendulelor.
In primul rand,si strict la ceea ce ati scris,nu este importanta verticalitatea ceasului cat bataia acestuia,in speta,tic-tac-ul trebuie sa fie egal in ambele parti,sa nu bata mai lung intr-o parte si mai scurt in cealalta.
Bineinteles ca aceasta bataie se poate regla in asa fel incat ceasul sa si stea vertical si sa si bata egal.Dar asta este mai complicat....
pentru inceput,ca sa verificati functionarea ,este suficient sa o miscati pe perete stanga-dreapta pana bate egal.
Daca nu aveti pendul,este normal sa mearga mult inainte.
faptul ca nu porneste bataia,se poate datora atat greutatilor incorecte-prea usoare-cat si faptului ca nu este curatat,sau are uzuri, mecanismul/cel mai probabil.
Este bine ca in primul rand sa fie pus la punct mecanismul,si abia dupa aceea sa se umble la greutati,daca mai este cazul.
MesajScris: 30 Iun 2017, 10:53
Multumesc mult!!!
Exista vreo solutie pentru curatat ceasuri, in speta pendule? Adica, ceva pe care sa o pulverizezi peste mecanism...
Sau trebuie desfacut tot mecanismul si introdus intr-o baie speciala? Bine, banuiesc ca asta este curatarea ideala...
Poate vi se pare ca intreb cam multe, si ca ar trebui sa merg la un specialist. De acord.
Doar ca eu nu sunt in Romania, unde preturile sunt un pic mai decente, iar aici preturile sunt foarte mari.
Ori, ceasurile pe care le am eu nu sunt atat de valoroase incat sa merite vizita la un ceasornicar. Sau, poate nu am eu suficienti bani pentru hobby-ul asta...
Incerc sa rezolv ce pot eu, cu intrebari in stanga-dreapta, si cu buget cat mai scazut.
Mai am o intrebare, va rog.
Am confectionat un pendul artizanal dintr-o bara de alama de 2mm diametru si 50 cm lungime si o "sfera" de 5cm diametru si 2 cm grosime, relativ usoara (aproximat cu greutatea unei baterii AA) din ceva ce seamana cu un clopot de sonerie de telefon (nu stiu exact ce a fost la origine). Nu este plina.
Am pus pendulul, dar merge aproximativ un minut, cat dureaza impulsul dat de mine, si se opreste. Am reglat sfera mai sus sau mai jos pe tija, dar acelasi rezultat.
Cand dau pendulul jos, ceasul porneste.
Ma gandesc la doua lucruri care nu mi se par OK: unul ar fi grosimea prea mare a sferei, care ar face frecarea cu aerul prea mare (zic eu), dar nu cred, iar altul, sistemul de prindere a pendulului pe mecanismul ceasului, care vine ceva de genul unui carlig agatat de o bara.
Am incercat si fara sfera, cu mai multe piulite puse pe tija, dar tot se opreste. Credeti ca ar putea fi vreuna din cauzele descrise de mine?
Si am agatat o sticla de 500ml plina cu apa de greutatea de la sunet, si am observat ca acum bate.
Va multumesc pentru timpul pierdut, si...pentru sfaturi.
O zi excelenta!!!
MesajScris: 30 Iun 2017, 13:09
Am adaugat pe youtube 2 filmulete cu pendula:
- unul in care am atasat pendulul artizanal, si se vede cum merge 2 minute, dupa care se opreste, iar dupa ce dau jos pendulul ceasul continua sa mearga cu viteza a 5-a
https://www.youtube.com/watch?v=MkULxY8XZMk
- al doilea filmulet arata cum adaug o sticla cu apa, si atunci incepe sa bata gongul. Inainte sa atasez sticla, se aude acel click atunci cand ar fi trebuit sa bata, dar..
https://www.youtube.com/watch?v=2RIJcLlWNXk
Va multumesc!!!
MesajScris: 02 Iul 2017, 11:19
Este cam lung pendulul,poate fi o cauza a nefunctionarii.
Dar trebuie inceput cu inceputul....adica inatai trebuie ca mecanismul sa fie adus in parametri,asta inseamna o revizie atent facuta,si abia dupa aceea se trece la reglaje,pendule si alte "acareturi" :)
MesajScris: 13 Apr 2018, 12:26
Buna ziua, scriu si eu in acest topic, pentru ca problema mea se aseamana cu cea de la inceputul lui.
Am o pendula care functiona bine, dar la un moment dat am uitat sa ii ridic greutatile, iar acestea au iesit din suporti si pendula s-a dezechilibrat
Dupa ce mi-am dat seama, am montat greutatile la lor, dar de atunci greutatea din stanga nu mai coboara deloc (coboara doar greutatatea din dreapta). Gongul nu mai bate la ora fixa si la 30min, doar daca trag eu de greutatea din dreapta. Si parca nici tic-tacul nu e uniform, cum era inainte. Nu am idee ce s-ar fi putut deregla.
Am verificat pozitia pendulei, sa fie verticala, dar situatia nu s-a remediat.
Atasez si o poza, se poate vedea cum doar greutatea din dreapta este coborata.
https://flic.kr/p/267JDHc
Ce altceva as putea verifica? Multumesc.
Update: nu sunt prea sigur ce i-am facut, dar acum coboara amandoua greutatile si bate gongul. Problema e ca bate la si un sfert, nu la fix (poate din cauza ca am mutat eu minutarul inapoi in loc sa-l dau inainte?) Cum as putea remedia problema, si sa il fac sa sune din nou la ora fixa?
MesajScris: 17 Apr 2018, 18:43
Desfaci piulita care tine aratatorul minutar,scoti aratatorul si-l pozitionezi corect,dupa care strangi piulita inapoi.Aratatorul minutar este cu patrat.Dupa aceea misti si orarul sa vina pe pozitie.
