Acum este 26 Iun 2022, 13:28
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ]
 Subiectul mesajului: Sa zicem ca vand un Seiko...
MesajScris: 07 Dec 2021, 12:37
Salutare,
Este vorba de un Seiko Premier Kinetic Perpetual Calendar, model SNP159P1
https://timeandtidewatches.com/hands-se ... perpetual/
https://www.bbcollection.ro/ceas-seiko_ ... 56615.html
Treaba cu el este asa: l-am luat din magazin, cu bon si garantie (la vremea achizitiei pretul lui a fost de vreo 35-40 de milioane, parca).
Intre timp a iesit din garantie, insa problema lui este ca nu ii mai merge calendarul perpetual (adica nu se mai actualizeaza el automat la final de luna si atunci trebuie schimbata data manual ca la un quartz normal - evident, atunci când luna are 31 de zile). De la o zi la alta schimba ziua, dar la lunile care au 30 de zile nu mai stie sa sara direct la 01, ci se duce pe 31. Nu e problema de setari, ca le-am tot refacut cu manualul in fata si tot nu vrea sa mai schimbe automat data. In rest, ceasul merge (in sensul ca tine ora), trebuie doar purtat ca sa se incarce. Nu stiu la ce capacitate ii este acumulatorul.
El e un ceas foarte frumos finisat, gama Premium de la Seiko (daca il cautati dupa codul de mai sus o sa vedeti poze pe net).
Are geam safir antireflex, un cadran argintiu foarte frumos, limbi albastre, bratara metalica, indicator am/pm, cheița sub forma de diamant, 6 indici romani pe cadran, fereastra mare pentru data (impartita in doua), 43mm diametru si WR100m - ceasul merge si la o tinuta mai eleganta dar si la una casual. Urme fine/normale de purtate.
In poze este pusa o curea maro, dar el vine cu bratara metalica care e foarte putin folosita (deoarece mie nu prea imi place sa port ceasurile cu bratara, din cauza ca le creste greutatea pe mana). Asa ca dupa cumparare probabil ca am dat-o jos si am pus-o in cutia ceasului.
Dat fiind faptul ca nu ii mai merge calendarul perpetual si ca nu stiu cum ii este acumulatorul, imi este greu sa ii fac un pret.
Mai degraba astept oferte in inbox.
"Marimea personalitatii tale este egala cu problema care te scoate din sarite" ('nea Freud)
