Acum este 19 Apr 2024, 05:15
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 417 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 24, 25, 26, 27, 28
 Subiectul mesajului: Re: Quartz de colectie !
MesajScris: 03 Iun 2018, 08:52
Trei variante de Big-Date.
MesajScris: 13 Iun 2018, 15:55
MesajScris: 22 Iun 2018, 15:32
Localitate: Cluj-Napoca
Pe japonezul asta batran si cu baterie l-am prezentat acum aproape 2 ani (e pe pagina anterioara a topicului). Atunci i-am pus baterie noua si l-am lasat sa mearga linistit in cutie. L-am purtat o singura data, cateva ore. Anul asta in ianuarie avea o abatere de -12 secunde. Am citit un pic si am descoperit ca are posibilitate de reglaj al "pasului" quartz-ului, si l-am reglat. Rezultat: in 6 luni e la -1 secunda. Eu zic ca-i bine pentru un ceas de 40 de ani :D
MesajScris: 22 Iun 2018, 18:34
MesajScris: 28 Ian 2019, 21:17
Revin dupa ceva timp cu batranul Citizen. Dupa 1 an + - cateva zile are o abatere de -18 secunde, nepurtat, tinut in cutie cu cadranul in sus.
MesajScris: 29 Ian 2019, 13:02
MesajScris: 28 Noi 2021, 00:54
Revin dupa ceva vreme :D
Un ceas cu melodii de care am butonat cu totii la un moment dat.
MesajScris: 21 Dec 2021, 08:21
Ahile scrie:
Da! Ce mai vremuri! Un ceas foarte ravnit cand eram pusti! Chiar am avut unul in 1990!
Daca tot vorbim de ceasuri de colectie (quartz) sa prezentam povestea unuia dintre cele mai ravnite quartz-uri ... pardon! - ceasuri cibernetice! De fapt singurul ...
Longines Ultra-Quartz cal. 6512
https://electric-watches.co.uk/makers/l ... ra-quartz/
Si un alt articol aici:
https://www.europastar.com/the-watch-fi ... uartz.html
MesajScris: 29 Dec 2021, 01:39
Foarte faine articole.
Nu stiam ca au existat astfel de mecanisme. Are si electronica frumusetea ei, pentru ca niste oameni cu multa imaginatie au incercat sa faca niste ceasuri altfel.
 Subiectul mesajului: Re: QUARTZ de colectie !
MesajScris: 09 Mar 2024, 16:37
stefand600 scrie:
Daca nu are arcul de contact cu capacul, din mecanism, din acesta cauza nu merge soneria.
Petru a seta ora la care sa sune se trage coronita de la ora 3 in afara, se trage coronita de la ora 4 in afara la prima pozitie. In acel moment minutarul si orarul se va muta pe ora la care este setat sa sune. Pentru a alege alta ora se rasuceste coronita de la ora 4. Pentru a verifica functionarea soneriei se trage si se impinge repetat de 3-4 ori coronita de la ora 3
@stefand600 (sau oricine ma poate ajuta), am si eu un Citizen echipat cu Miyota 3S31 (sau 3531, nu reusesc sa deslusesc exact) si intampin niste probleme (desi stiu in proportie de 90% sa-l reglez) cred ca din cauza ca m-am tot jucat prin functii sau posibil bateria neadecvata dupa ce am schimbat-o pe cea cu care l-am cumparat.
Ma poti ajuta?...te rog!
1. La fiecare Ora Fixă facea un Beep, acum Beep de fiecare data la minutul „8”. Dupa iar o serie de „jucat” pe la butoane am reusit sa-l fac total Mut, deci nu mai Beep-uie nici la Fix, nici la minutul „8” :lol:
2. Cand pornesc secundarul central din butonul de la ora 8 (deci pe functia de Secundar, nu chronograph), se misca din doua in doua secunde, nu la fiecare secunda (pe chronograph se misca normal, la fiecare secunda).
Bateria este Renata371 (cea cu care l-am cumparat nu mai stiu de care a fost, ca am schimbat-o la un „ceasornicar” :roll: ).
Totul stiu sa reglez in afara de cele 2 puncte mentionate mai sus. E de vina bateria, nu e ce trebuie sau l-am dereglat eu?...exista vreo combinatie sa il pot reseta sau sa-i reglez functiile respective? (nu gasesc referinte despre acest mecanism in site-ul Miyota)
Multumesc anticipat!!!
MesajScris: 09 Mar 2024, 18:36
Site Admin
Cred ca asta e manualul compatibil cu ceasul tau: https://www.citizenwatch-global.com/sup ... f/3531.pdf
:!: Daca secundarul sare din 2 in 2 secunde, inseamna ca functia End of Life (EOL) a fost activata si bateria e pe terminate, si trebuie schimbata!
Din manualul de mai sus reiese ca ai nevoie de o baterie SR927W sau 395 / 399.
MesajScris: 10 Mar 2024, 09:24
Gabi scrie:
Da, am gasit referintele pentru Miyota 3S31.
O sa schimb bateria, fac reglajele si vad cum se comporta.
Multumesc pentru raspuns!
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 11 vizitatori
