Ceasuri rusesti vintage
Ahile
Localitate: Cluj-Napoca
Re: Ceasuri rusesti vintage
Mesaj de Ahile »
Pe ranfft mecanismul Slava 2428 apare cu diametrul de 28.8 mm.
http://www.ranfft.de/cgi-bin/bidfun-db. ... Slava_2428
Care este de fapt dimensiunea reala? As pune eu sublerul pe el dar nu am un astfel de mecanism
heimdalg
Mesaj de heimdalg »
De curiozitate l-am masurat eu pe al meu. Si nu e nici o surpriza. Are 24 mm.
Dimensiunea de 28,8 data in ranfft este mult prea generoasa pentru acest mecanism :D dupa cum se poate observa din poza de mai jos.
dumcatalin
Mesaj de dumcatalin »
parca la toate calibrele de genul primele 2 cifre reprezinta diametrul, ex:
wostok 2209=22mm diam
poljot 2609=26mm diam
raketa 2609=26mm diam
wostok 2416=24mm diam
etc etc
heimdalg
Mesaj de heimdalg »
Asa e. De altfel pe aceasta se bazeaza si clasificarea.
Numai ca ranfft la Slava 2428 mentioneaza un diametru 28,8 mm!!!
De aici si intrebarea colegului Ahile.
Un alt motiv zic eu pentru a nu crede neconditionat tot ce scrie pe acolo.
Nu zic, e o baza de date foarte utila, dar cu siguranta are si erori.
Ahile
Mesaj de Ahile »
Multumesc heimdalg pentru poza edificatoare. Intr-adevar ranfft, desi este o baza de date imensa, mai suporta corectari si completari. Rusii au folosit sistemul metric de masurare a calibrelor (22, 24, 26 mm etc) in dauna sitemului cu "lignes" agreat de elvetieni. La elvetieni gasim calibre de 10.5, 12, 13 lignes, adica cifre rotunde sau cu zecimala .50 la sfarsit, in majoritatea cazurilor. Daca insa transformam rezulta cam asa: 22 mm = 9.75''', 24 mm = 10.75''' Si invers: 10.5''' = 23.3 mm. Rusii au recurs la un sistem de masurare modern si o numerotare intuitiva a calibrelor. Simplu si eficient!
heimdalg
Mesaj de heimdalg »
Sa stiti ca si eu am o nelamurire ce persista de mai mult timp si nimeni nu a reusit sa-mi dea un raspuns la ea.
Intrebarea ar fi urmatoarea: De ce la noi ceasurile Luch sunt denumite Mir??!!!
La modul cel mai sincer eu pana acum nu am reusit sa-mi dau seama care este conexiunea avand in vedere ca este vorba de ceasuri total diferite, produse in fabrici la fel de diferite si situate la mare distanta una de alta.
La un moment dat m-am gandit ca ne-a jucat feste grafia chirilica dar nici explicatia asta nu este plauzibila deoarece si grafia celor doua marci este diferita.
Rog colegii sa imi explice care este totusi conexiunea, daca exista vreuna.
gherghin nicolae
Mesaj de gherghin nicolae »
Pentru ca Luch se scrie ruseste ЛУЧ , ma rog cu diferite caligrafii.
Iar cei care habar n-au sa citeasca aceste caractere chirilice asimileaza singura denumire ruseasca a unui ceas formata din trei litere si care este MIR ...Luci , sau mai precis ultimul simbol se citeste ci , iar englezii l-au transformat in ch...
Aia e unica explicatie !!!
heimdalg
Mesaj de heimdalg »
M-am gandit si eu la asta dar totusi intre Луч si мир diferenta mi se pare mare chiar si grafic vorbind.
Am scris marca in latin asa cum o scria chiar fabrica pe cadrane, adica Luch, desi in romana se pronunta Luci.
gherghin nicolae
U-ul rusesc se scrie cu caractere chirilice ca un Y ...Aia e confuzia pe linga faptul ca cei care denumesc asa habar n-au...
Dar asta e, nu toti stim sa citim ruseste, nu ?
gherghin nicolae
Mir , care in traducere inseamna Pace, niciodata nu se scrie cu i-grec adica Y
Si aia care nu stiu, asimileaza acel simbol ca fiind i-ul din MIR.
Ahile
Mesaj de Ahile »
Am o mare intrebare: Se potriveste remontorul de la Wostok 2209 la Wostok 2409/14/16?
Romulus
Mesaj de Romulus »
Nu se potriveste. Serii diferite, lungimi diferite (stanga/remontorul/axul seriei 22xx este mai scurt(a) comparativ cu seria 24xx).
Ultima oară modificat 09 Dec 2015, 11:52 de către Romulus, modificat 1 dată în total.
Romulus
Mesaj de Romulus »
prima poza este pentru Wostok 24xx, iar cea de-a doua, Wostok 2209-2214.
Ultima oară modificat 09 Dec 2015, 10:53 de către Romulus, modificat 1 dată în total.
Romulus
Mesaj de Romulus »
" The 22xx movement will indeed fit with the proper spacer ring, but the crown/stem would be a problem. Paradoxically, the 22xx stem is shorter than the one needed for the 24xx if used in the same case (same crown to movement distance), so better look after your stems for the tonneau case! "
Ahile
Mesaj de Ahile »
Multumesc pentru raspuns. Lungimea nu ar fi o mare problema, insa ma interesa daca sunt identice la dimensiunile de la varf, respectiv diametru, si daca se poate actiona mecanismul 2209 cu un remontor de 2409, facand abstractie de lungime (de ex. un mecanism scos din carcasa). Daca aveam un 24xx o rezolvam eu repede :D . Romulus, poti sa-mi dai te rog sursa textului in engleza? Edit: am gasit: WUS.
