Intrebare despre un Casio
Discutii intre pasionati.
Aloha,
Am acest model de casio cu sincronizare prin GPS: Casio G-Shock GPW-1000RD-4AER GRAVITYMASTER GPS HYBRID WAVECEPTOR MultiBand6 Tough Solar Triple G Resist Rescue Red Series , model GPW-1000RD-4AER.
Am observat ca secundarul i se opreste (nu stiu daca in fiecare zi sau daca in aceeasi perioada a zilei, ca sunt la munca) dar azi am stat acasa si pe la ora 11:40 era oprit.
Ceasul in sine arata corect ora si mergea, adica nu era in mod alarma, dual time, cronometru sau altceva dar secundarul era oprit in pozitia in care se vede si nu se misca.
Am mai multe solare pe care le tin intr-o cutie pentru ceasuri, pe pervazul interior de la geam (deci stau la lumina tot timpul zilei si sunt incarcate full)
http://support.casio.com/storage/en/man ... qw5410.pdf
Am citit manualul...acolo scrie ca intra in sleep mode. O intra seara pe intuneric, dar ziua la 11:40 ??
Mai scrie ca iese din sleep mode/power recovery daca apesi orice buton. Aiurea...am apasat pe toate si nimic. Pana nu i-am desurubat remonoarul, l-am tras o data si apoi l-am impins inapoi nici ca s-a rezolvat. Abia dupa asta secundarul a inceput sa se miste (repet, ora arata corect insa, adica minutarul se misca regulat la 20 de secunde, doar secundarul nu).
Nu inteleg de ce in timpul zilei, i s-a oprit secundarul....cand mai veneam seara de la munca il mai gaseam asa, dar m-am gandit ca intre timp venind seara si intunericul a intrat in sleep mode. Dar acum pe zi?
Si nici seara can incercam sa il scot din acel sleep mode, tot nu iesa prin apasarea oricarui buton.
Scrie ca iese singur dupa 15 minute dcaa il lasi la lumina. Nu a vrut nici asa. Intr-o seara cred ca l-am lasat mai mult de 1 ora sub o veioza (batea becul direct in el) si nu a iesit. A trebuit la fel sa desurubez remontoarul sa il scot o treapta si sa il insurubez inapoi ca sa porneasca secundarul (altfel ora era aratata corect).
Re: Intrebare despre un Casio
Bateria nu este descarcata sau terminata, ca secundarul nu merge din 2 in 2 secunde sau mai mult, ci normal.
Dar in manual (vezi poza de mai sus sau in link) scrie ceva de "secondary battery". O fi de la aia?
Repet, nu stiu daca secundarul ala se opreste in fiecare zi pe lumina (azi s-a nimerit sa il vad) sau daca in fiecare seara intra in modul ala de power save din care nu mai iese decat daca ii scot remontoarul.....dar in manual zice ca e deajuns sa apesi orice buton sau sa il pui un pic la lumina si secundarul isi revine.
La mine nu vrea asa...
czsilviu
Mesaj de czsilviu »
La un Casio asemanator, nu-l mai detin! Daca retin bine, isi revenea daca il miscam ceva mai serios!
Cum asa? Nu ar trebui sa fie vreo legatura cu asta.
Adica ce treaba are miscarea? Ca doar nu e automatic sau kinetic.
In plus e gshock....cred ca il doare la patina daca il zgaltai. :mrgreen:
czsilviu
Mesaj de czsilviu »
Asa este,sunt unele care daca stau nemiscate intra in sleep.Iar daca-l pui pe mana si misti mana porneste.
zvonacfirst
Mesaj de zvonacfirst »
Sunt acolo doua inscriptii Yes si No, On si Off.
Oare faptul ca indicatorul rosu se afla in dreptul instriptiei On/Yes nu are nicio legatura cu faptul ca acesta nu se misca?
La un alt model Casio, pe care il detin, secundarul intra in stand by pe timpul noptii si reia miscarea la orice apasare de buton sau la expunerea la lumina, chiar si la lumina de la bec.
On si Off alea sunt pentru alarma. Cand il dai pe modul alarma, setezi daca o pornesti sau nu.
Claudiu scrie:Asa este,sunt unele care daca stau nemiscate intra in sleep.Iar daca-l pui pe mana si misti mana porneste.
Azi la amiaza cand am vazut ca secundarul sta, l-am luat din cutie ca sa ma uit mai bine la el si sa apas pe butoane.
Nu l-am miscat prea mult, dar data viiotoare fac si asa.
In seara asta, a stat pe intuneric de pe la 17:00 cand s-a intunecat si pana la 21:30. Cand l-am luat de la geam, secundarul mergea, deci cu toate ca statuse 4,5 ore in intuneric, nu intrase in sleep mode.
Imi aduc aminte ca am citit pe undeva ca daca bateria e incarcata, el incearca ziua sa se sincronizeze o data cu satelitul. Ma gandesc ca poate asta facea azi cand l-am gazit eu ca nu-i mergea secundarul.
Insa nici asa nu merge, deoarece can ii dai manual sincronizare cu satelitul, secundarul de duce la T+P , iar in poza e mai sus de zona unde scrie T+P.
zvonacfirst scrie:Sunt acolo doua inscriptii Yes si No, On si Off.
Iar Yes si No iti indica daca s-a sincronizat ultima oara cand incercat sa faca asta si daca receptia a fost reusita sau nu.
Am povestit ca secundarul statea nemiscat azi, pe la 11:40 ziua, nu noaptea...deci e ciudat sa vorbim de stand by la mijlocul zilei, pe lumina.
Eu cred ca este o problema de ordin mecanic, deoarece modul in care se opreste secundarul nu e documentat in vreun fel, ca o masura de economisire de energie.
Am gasit pe WUS un thread unde se pare ca se mai confrunta si alti oameni cu aceasta problema, s-ar putea sa fie ceva ce necesita service specializat: http://forums.watchuseek.com/f17/report ... 25035.html
Pe langa acest thread, mai este unul si mai mare despre aceeasi problema la Gulfmaster, deci cum au mai scris si altii, aria de expertiza Casio in materie de mecanica si afisaj analogic s-ar putea sa fie ceva mai limitata, fata de ce pot la digital.
Merci, am citit.
Se pare ca nu este clarificata problema "inghetarii" secundarului si nu se stie exact de ce se intampla acest lucru (daca pana la urma este o problema mecanica sau una electronica). Unii o patesc mai des, altii mai rar, altii deloc.
Din pacate pozitia celor de la Casio este una de strut cu capul in nisip, care se ascunde ca sa nu vada problemele.
Ar trebui sa aplice politica din domeniul auto....cand un lot de masini sau un anumit model are o problema specifica din fabirca, toate acele masini sunt rechemate la service ca sa fie remediata gratis acea problema. Pentru ca vorbim aici de un ceas care e din gama lor de lux numita "Exclusive" si care a costat ceva, nu de vreun entry level de 150 de lei.
GEO
Mesaj de GEO »
Am acelasi model de Casio, însă nu am remarcat niciodată problema asta. Oricum, consider că a fost o investitie cam inutilă. Arată cool, are GPS, însă mai bine investeam intr-un Longines VHP.
GEO
Mesaj de GEO »
Apropo de problema asta, exista aici un thread asemenator. Se pare ca este o problema comuna pentru acest model de Casio GPW1000: https://forums.watchuseek.com/f17/repor ... 035-3.html
